UAM Один из P25NM50N тоже стрельнул
UAM Один из P25NM50N тоже стрельнул на радиатор... Чем лучше выпаять? Есть какая нибудь штука, которая размягчает что ли такой припой??? Думал над тем, чтоб выпаять все транзисторы и включить через лампу, поглядеть есть или нет дежурка сначала... а потом попробовать впаять силовые ключи... если будет запуск, то уже потом впаять ключи APFC... или так не надо делать? Кстати, на счет транзисторов, у меня есть 3 штуки 12N60 и 3 штуки 20N65... если купить еще один 20N65 то можно все 4 одинаковые поставить? Или принципиально, чтоб были 25N50 или 25N60? Все таки 700W... И еще не понятно, чем заменить диод, если он окажется пробит (на 99% уверен, что пробит)... 15ETH06 подойдет на его роль? Еще надо проверить диодный мост, пока не дошли до него руки...
P.S. Не ожидал такого от Zalman... ладно бы какой-нибудь Qori или LinkWorld, но Zalman за ~4500р. - это перебор... Если просто включение совпало, с импульсом сетевого напряжения (оно у нас неимоверно гадкое, блоки питания как и стабилизаторы пачками меняют компьютерщики), и он вылетел, то накой спрашивается там варисторы стоят? Где она, хваленая защита от перенапряжения то? Глянул обзор этого БП на IXBT.com ixbt.com/power/psu/zalman_zm700-sv.shtml - чуть ли не идеальный блок за свои деньги и такое отчудил при первом включении... жесть.
