Диодный мост живой? И еще входную емкость проверьте.
25 Сен 2014 - 15:29
snAke666
1806
127.5
(РЕШЕНО) Блок питания Zalman ZM700-SV
Приветствую всех! Сегодня добрался до этого БП, пришли
Пока жду заказанное из Китая для Zalman ZM700-SV,
Как выяснилось, заменить сгоревший транзистор в корпусе SOT23
В общем, решил заказать в Китае элементы на
R7A, R7B по даташиту.
Скачай даташит на CM6802 и смотри схему на
Вот фотографии блока, на 2 фото место установки
Смотреть надо, к какой цепи он относится. А 8N80C
В общем там на одном радиаторе были 2
Припой хрупким становится. Пайка рассыпется.
Завтра доберусь до блока, буду отпаивать транзисторы... Купил
Не обязательно. Может быть оборван датчик напряжения
UAM Спасибо, попробую купить что-нибудь из
100W паяльник + сплав Вуда или Розе.
UAM Один из P25NM50N тоже стрельнул
P25NM50N исправны? Тогда выпаять все P20NM50FD и попробовать
