Запускал карту на одной фазе. Мертво. Выпаял мосфеты перепроверил на откр закр пробой. Живые. Убрал соплю между истоком и затвором верхнего плеча третей фазы (отщет от ГП). Запустил. При запуске появился всплеск en до 1.18 и обратно падает. Так само и dac. Всплеск до 0.08 и 0. Напряжение на ядре упало от 0,02 до 0 ( может погрешность мультиметра). Вижу прогресс. Нужно только узнать что не даёт старту преобразователя. Ядро и память 0
