сражаться не стал потому что ответы и советы
сражаться не стал потому что ответы и советы уж слишком заумные... автор пояснил же что слаб пока в этом деле, а они в ответ "дятел" "тугодум" и так далее и т.п. нужно быть проще к новичкам и тогда беседа будет плодотворней и решения будут обязательно найдены именно здесь на форуме.
совет полезен тут как раз для новичков, просто и понятно для НАЧАЛО(!)
Пояснить можно просто и элементарно имея хотя-бы чуточку терпения и понимание к начинающим, а если нет желания пояснять то лучше промолчать и свои умности оставить при себе или хотя-бы тягаться на равных... все просто до безобразия и усложнять ни к чему.
Проблемы с USB и звуком на Asrock FM2A55M-VG3+
  • сражаться не стал потому что ответы и советы
  • Здравствуйте уважаемые форумчане. Я временно поставил PCI USB
  • cccp, к чему этот пост? Виталий29 восстановил звук,
  • vitalii29 молодец, конечно твой пост будет
  • Здравствуйте уважаемые специалисты, в связи с тем что
  • http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_soprotivlenie 1. в первую очередь интересовало сопротивление дата-линий относительно
  • Ну на счет правки поста я действительно его
  • мде, с пониманием проблемы, посты править научились, думать
  • Так на счет питания я написал пункт 5
  • vitalii29 , молодец, что со звуком разобрались,
  • Здравствуйте уважаемые форумчане, По вашим советам начал мерить напряжения
  • Конечно же в первую очередь разобраться как оно
  • Только вначале подумайте, и скажите, для чего вам
  • Спасибо большое за быстрые ответы. Я просто пока любитель
  • P.S. и вообще вопрос - какого это делает
  • интересный подход, поменять что-нибудь, посмотреть - что изменилось,
  • RT9045 не является ШИМом. По
