По вашим советам начал мерить напряжения на микросхемах и заметил что аудио кодек "alc 662" сильно греется. Нашел микросхему со старой материнки, заменил и звук появился. Собственно проблема была в микросхеме аудио кодека "alc 662".
На фото показываю где и какую микросхему заменил, может для таких как я, начинающих радиолюбителей, поможет это фото:
Вот с USB пока не решил вопрос. Замеры показали:
1) на ножке Vin микросхемы FP6137C - 2,62V
2) на ножке Vout микросхемы FP6137C - 1,2V
3) на ножке Vin микросхемы RT 9045 (которая осталась целой) - 1,5V
4) на ножке Vout микросхемы RT 9045 (которая осталась целой) - 0,75V
5) Питание на всех портах есть - 5V, когда ставлю флешку светодиод на флешке загорается на секунду и тухнет, далее никакой реакции.
Измерения проводил мультиметром DT9208A
Так я пока и не разобрался что делает RT 9045, попробую подробно прочитать datasheet может дотюкаю. Но по названию (realtek) как будто отвечает за звук. Может и не стоит уже дергать FP6137C и RT 9045?
Подскажите куда копать дальше, чтоб восстановить USB?
Здравствуйте уважаемые форумчане,
Спасибо!
