Пришёл шимник, заменил, изменилось только сопротивление на
Ну если это вход с оптрона, то конечно труп
Пришёл шимник, заменил, изменилось только сопротивление на 6-ой ноге, было 13 Ом, стало 470 Ом.
Всё остальное осталось без изменений - 12 и 5 вольт взлетают до максимума и срабатывает защита.
По ходу, нет регулировки напряжения на шимнике.
Если я правильно понимаю, то регулировка приходит с супервизора.
Проверил всю обвяку супервизора - всё в норме (был один короткозамкнутый транзистор, заменил, ни на что не повлияло),
даже оптопары все три проверил - в норме.
Видимо супервизор на половину дохлый.
Супервизор - IN1F401-DDG/SDG, сайт производителя:
[url=]infinno.com.tw/products/SMPS_Supervisor.html[/url]
Не могу найти в продаже или замену, подскажите пожалуйста, чем можно заменить.
