Дежурка в норме, после старта уходит в защиту по перенапряжению.
В дежурном состоянии:
Напряжения на ШИМ-е (тестером)
2 нога - 2,25В
5 - 1,96В
Сопротивления ШИМ-а на землю
3 нога - 46 Ом
6 нога - 13 Ом
На скринах картина после нажатия ВКЛ.
Подозрение вызывает 13 Ом на 6-ой ноге ШИМ-а (проверял выпаивая шим).
Правильно ли я думаю, что ШИМ пришёл в негодность, просто от цивилизации нахожусь далековато, возможности выйти и купить на рынке микросхем нет, заказал его на али, но пока придёт пройдёт не меньше месяца.
Может кто сталкивался с таким ШИМ-ом, поделитесь пожалуйста опытом.
Вложение | Размер |
Выходное напряжение 12 вольт | 16.5 КБ |
Выходное напряжение 5 вольт | 16.88 КБ |
Выходное напряжение 3.3 вольта | 17.65 КБ |
ШИМ 7, 8 ноги | 16.76 КБ |
ШИМ 6 нога | 22.82 КБ |
ШИМ 5 нога | 17.92 КБ |
1 и 2 ноги оптрона идущего на 6-ю ногу шима | 19.15 КБ |
3 и 4 ноги оптрона идущего на 6-ю ногу шима | 16.67 КБ |
9 нога ШИМА | 16.49 КБ |
9 нога ШИМА в развороте | 19.64 КБ |
Пришёл шимник, заменил, изменилось только сопротивление на 6-ой ноге, было 13 Ом, стало 470 Ом.
Всё остальное осталось без изменений - 12 и 5 вольт взлетают до максимума и срабатывает защита.
По ходу, нет регулировки напряжения на шимнике.
Если я правильно понимаю, то регулировка приходит с супервизора.
Проверил всю обвяку супервизора - всё в норме (был один короткозамкнутый транзистор, заменил, ни на что не повлияло),
даже оптопары все три проверил - в норме.
Видимо супервизор на половину дохлый.
Супервизор - IN1F401-DDG/SDG, сайт производителя:
[url=]infinno.com.tw/products/SMPS_Supervisor.html[/url]
Не могу найти в продаже или замену, подскажите пожалуйста, чем можно заменить.
Нарисовал схему - связь оптрона и шимника (см рис. Оптрон-шимник).
Корочу 2-ю ногу оптрона на землю (предварительно выпаяв 431A81):
12В - 4.6В
5В - 1.6В
3.3В - 1.1В
защита не срабатывает, блок выключается длительным удержанием кнопки (см рис. 6 нога ШИМ, 1 нога оптрона, 12 вольт)
431A81 выпаяна, 2-я нога оптрона на земле, замыкаю 3 и 4 ноги оптрона пинцетом, нажимаю ВКЛ,
напруг никаких нет, отпускаю пинцет, блок запускается в прежнем режиме (12В - 4.6В, 5В - 1.6В, 3.3В - 1.1В).
Без микросхемы 431A81:
12В - 21В
5В - 7.6В
3.3В - 3.4В
блок сразу уходит в защиту.
Значит исправен. Теперь меняете TL431 и проверяете резисторы между ее входом и +12, +5
Такого конкретно не нашёл, есть две штуки надпись на корпусе:
1 - 431W
2- 431
c первым 12В - 18.6
со вторым 12В - 8В
или тут нужно ставить точно 431A81?
Все резисторы в приведённой обвязке прозвонены, в которых сомневался, выпаивал
Они должны все быть одинаковыми.
Закоротите резистор между входом TL и +5. При исправной TL на выходе +5 должно стать +2.5в.
Между пятью вольтами и входом TL стоит три резистора - 55 Ом, 12 Ком и 10 Ом,
Вы предлагаете подать 5 вольт напрямую на вход TL, а на выходе при это должно быть 2.5 вольта?
Чем закончился ремонт? В чем была неисправность?
