Покрыть проблемные места лаком. В том числе и
21 Авг 2014 - 10:00
Vadim
324
9.03
Покрыть проблемные места лаком. В том числе и головку винта.
Thermaltake TR2 RX-1200W Bronze APFC шьёт на землю вторички (Решено)
Заменил диоды, замазал лаком болт и радиатор куда
sava_monster, те блоки, на которых я
Если прошивает между корпусом транзистора и головкой винта,
может проще уж изоляционную пластину вложить?
Почитав отзывы, у многих при нагрузке более 60%
Несколько раз видел - пробивает с корпуса диода
Сейчас начал разбирать и присмотревшись заметил что подложка
