Несколько раз видел - пробивает с корпуса диода
20 Авг 2014 - 17:19
8847
1027.43
Несколько раз видел - пробивает с корпуса диода на винтик. Думаю, из-за прыжков напряжения в сети
Thermaltake TR2 RX-1200W Bronze APFC шьёт на землю вторички (Решено)
Заменил диоды, замазал лаком болт и радиатор куда
sava_monster, те блоки, на которых я
Если прошивает между корпусом транзистора и головкой винта,
может проще уж изоляционную пластину вложить?
Покрыть проблемные места лаком. В том числе и
Почитав отзывы, у многих при нагрузке более 60%
Сейчас начал разбирать и присмотревшись заметил что подложка
