РЕШЕНО! Обнаружил, что при перемыкании 3 и 4 ног
РЕШЕНО!
Обнаружил, что при перемыкании 3 и 4 ног оптрона, который отвечает за запуск основного источника, БП оживает в полную силу, все напряжения приходят в норму.
Измерил, на 1 и 2 ногах этого оптрона 4.9В и 3.9В, на 3 и 4 ногах 15В и 8В, то есть по факту на питание ШИМа приходило 8В, вот APFC не запускался.
Посмотрев схему включения, понял, что +5В с дежурки идут на оптрон через резистор 1кОм и на вход FPO супервайзера PS223.
PS_ON идёт напрямую на вход PS223.
Резистор прозванивался правильно, как 1кОм, оптрон я менял, оставался только PS223.
Их дохлых я никогда не видел, и в запасе не имел, пришлось выпаивать микросхему с донора.
В разборе у меня были 2 аналогичных Эпсилона, но целиком платы пересадить было нельзя, т.к. ревизии были разные, номиналы деталей отличались почти все.
Пересадил PS223, БП ожил на 100%, работает, нагрузку держит.
