( Решено ) FSP Epsilon 800W, был пробит транзистор APFC, после замены стартует, но все напряжения занижены
Попался мне в руки FSP Epsilon 800W.
Владелец пытался починить БП методом замены предохранителя, дал честное слово, что сделал не более 2 попыток.
Нашел пробитый транзистор APFC 20N60, заменил его и предохранитель, БП стартует, но на выходах вместо +12В 3.8В, вместо +5В и +3.3В - 2.5В.
Заменил все TL431 (нашел всего 3 штуки, один вроде в дежурке, один между оптроном и подстроечным резистором, один около платы с PS223), заменил конденсаторы в горячей части - 22мкФ 50В и 100мкФ 25В, заменил ШИМ CM6800G на новый.
Всю мелочь по возможности прозвонил, ничего неправильного не нашел.
Ничего не изменилось, все выходные напряжения занижены.
БП запускаю без лампы.
Что смотреть дальше?
Аватар пользователя UAM
Самый большой кондер.
Его тоже заменил, забыл упомянуть...
Оптрон(ы)?
Заменил все 3 оптрона, ничего не изменилось.
Обнаружил, что видимо не стартует APFC, на большом конденсаторе 295В всегда, и в stand by, и при работающем основном источнике.
CM6800G новая, транзисторы все прозваниваются как живые, обвязка тоже.
Основные выходные напряжения под нагрузкой проседают, без нагрузки 3.8В, 2.5В, 2.5В, если нагрузить 30, 18, 18 Ом, то напряжения падают примерно в 2 раза.
На большом конденсаторе напряжение не проседает.
РЕШЕНО!
Обнаружил, что при перемыкании 3 и 4 ног оптрона, который отвечает за запуск основного источника, БП оживает в полную силу, все напряжения приходят в норму.
Измерил, на 1 и 2 ногах этого оптрона 4.9В и 3.9В, на 3 и 4 ногах 15В и 8В, то есть по факту на питание ШИМа приходило 8В, вот APFC не запускался.
Посмотрев схему включения, понял, что +5В с дежурки идут на оптрон через резистор 1кОм и на вход FPO супервайзера PS223.
PS_ON идёт напрямую на вход PS223.
Резистор прозванивался правильно, как 1кОм, оптрон я менял, оставался только PS223.
Их дохлых я никогда не видел, и в запасе не имел, пришлось выпаивать микросхему с донора.
В разборе у меня были 2 аналогичных Эпсилона, но целиком платы пересадить было нельзя, т.к. ревизии были разные, номиналы деталей отличались почти все.
Пересадил PS223, БП ожил на 100%, работает, нагрузку держит.
Аватар пользователя Leviafan
это надо куда то в решебник вынести
