Неа. Померял ещё раз. Прозвонка диодов, 200, 2000 Ом - везде 2.9В
А вот 20, 200 кОм, и 2 МОм - на щупах 0.25В
Та даже на язык щупы приложить - на нижних пределах напряжение заметно чуствуется, на верхних от 20кОм - уже едва-едва.
Если действительно 2.9V и нет другого мультиметра, можно параллельно входу мультиметра временно подключить кремниевый диод, он ограничит напряжение до ~0.6-0.7V.
Так и выдавать же на экран значения шума океанов марса начнёт, не?
Впрочем уже просто нужды нет, поставил на 20кОм. так и мерял
Можно и старый запаять обратно, если хотя бы часть металлизации на обеих сторонах целая.
Часть-то сверху целая, но снизу - часть керамики оторвана, смотрел сбоку мелкоскопом. Ёмкость наверное как-то уменьшилась. На днях приедет мелкий мультиметр HP-990B (если он конечно десятки пикофарад нормально мерять может) (раньше у меня для измерения ёмкости от пикофарад ничего не было, только от десятков милифарад) и лента с 22ПФ смдшниками, посмотрю.
Соединен ли нижний конец неприпаянной емкости C286 с корпусом?
Да. Поставил мульт на 20кОм, ткнул в нижнюю площадку С286 и в метализацию отверстия крепления - сопротивление 0.
Попробуйте определить соединен ли верхний по фото вывод резистора с питанием (+5V/+3.3V/+5VSB, хотя могут быть и
дополнительные стабилизаторы на плате например 1.5V, 3.3VSB итп). Также учтите что 3.3V Ваша плата по всей видимости берет не с
блока питания, а вырабатывает самостоятельно(мерять относительно катушки, что рядом с флоппи разъемом).
На 5В и 5VSB - там какие-то килоомы, с ростом значений - конденсаторы заряжаются, что-ли.
На 3.3. - больше 20 кОм
А вот на дроссель рядом с флоппи-разъёмом - 0 Ом.
Если все эти соединения такие, то можно попробовать 4.7-10KOm
Понятно. Ну, подожду прихода мелкого мультиметра и 22 пф конденсаторов, а там посмотрю.
Сегодня пересмотрю мои платы на BX, может быть на каком-нибудь похожая разводка,
Понятно.
Понятно, спасибо.
