Дословный перевод из дата шита 74LCX125 устройство низкого напряжения CMOS четырехъядерный буфера шины изготавливаются с субмикронного кремния ворот и двухслойного металла проводки C2MOS технологии. Он идеально подходит для маломощного и высокоскоростного приложений 3,3 V и может быть сопряжено с окружающей средой 5 V сигнала для обоих входов и выходов.
Чуть-чуть неправильно перевели - вместо "четырехъядерный буфера шины" в выбранном стиле перевода должно быть "четырехъядерный буфера автобуса" или "четырехъядерный автобуса буфер" .
Надо предложить вас в качестве переводчика для STM.
dialer писал(-а):
проверьте работу карты через DVI выход, сгоревшая микруха в нём не используется
Я бы еще погадал на стабилизатор +12V-->+5V.
