Здравствуйте. Немного предыстории. 11,08,2014 У нас в городе началась нешуточная гроза ну я от греха подальше повыключал все электроприборы от розеток в том числе и пк. На утро начал вставлять все обратно в розетки и тут когда дело дошло до системника меня ждало худшее утро в этом году. И так, как только вставил вилку в розетку сразу же в системнике что то стрельнуло(как оказалось потом это была 14 ногая микруха) ,задымелись монитор и телевизор которые были подключены к системнику по hdmi и dvi . В монике и телике погорели платы управления.
Пытаюсь теперь все это поремонтировать. Помогите опознать сгоревший элемент и за что он отвечает. На картинке видно что это за элемент.
Вложение | Размер |
hd5770fzb.jpg | 128.44 КБ |
и что, выгорело как позиционное обозначение (U1500), так и надписи на самой микросхеме (HCT125A)?
Это картинка с интернета,не фото моей карты. Отличное зрение у вас. Я пытался разобраться что там,но так мне google ничего и не выдал. Первые буквы совсем не видно.
lom-prom.ru Покупка, продажа лома чорных и цветных металлов, демонтаж объектов на металлолом в Москве и области
Для начала прозвоните шину pci-e на пробой, ото может даже и заморачиваться с ремонтом не стоит.
Дословный перевод из дата шита 74LCX125 устройство низкого напряжения CMOS четырехъядерный буфера шины изготавливаются с субмикронного кремния ворот и двухслойного металла проводки C2MOS технологии. Он идеально подходит для маломощного и высокоскоростного приложений 3,3 V и может быть сопряжено с окружающей средой 5 V сигнала для обоих входов и выходов.
С уважением к Вашим жизненным целям!
Ок спасибо. Буду начинать ремонт карты.
Сгоревшая микруха скорее всего отвечает за вывод синхроимпульсов развёртки на аналоговые выходы ( VGA). Вы лучше проверьте сопротивление по RGB , если они не равны 75 ом, то скорее всего карту в утиль... Кстати проверьте работу карты через DVI выход, сгоревшая микруха в нём не используется.
Надо предложить вас в качестве переводчика для STM.
Я бы еще погадал на стабилизатор +12V-->+5V.
Мне как-то попадалась 5850 после пробоя по hdmi телевизором, так там как раз сдох линейник +12V-->+5V и чип по питанию 1.8в почти в кз был (15 ом норма 200-300 ом) эта карта напрочь отказывалась флешку видеть((((
Замена проца исправила ситуацию ))
Своими силами отремонтировать не получилось, подключил более опытных знакомых . Совместными усилиями выяснили что сдох проц. Ну и само собой вылетел стабилизатор +12V->+5V . Жду проц от братьев китайцев . буду пробовать оживлять. Всем спасибо . Тему можно закрыть.
