Смысл еще раз пробовать припаять пост карту есть?
27 Июл 2014 - 09:06
IvanIvanov
117
0.12
Acer Aspire 5333, PEW71-6582P, темный экран
Матрица не менянная была (или следов разбора экрана)? Если
Подключил другую матрицу, цвет поменяла, стало видно Acer,
Проверил подключением внешнего монитора. Выкладываю фото)) Матрицу нужно
Ели коды бегут и заканчиваются 00 или FF
Сегодня попробовал другую планку памяти. Действительно, дело было
Глянул в мануал - как и ожидал, стандартная
По пост кодам... Посмотрите пожалуйста файлик (Acer-Aspire 5333
7E - да, похоже на память. На SDA,
Еще раз проверил напряжения на 1: 0.75, 75:
Перепаял, код 7E (Memory Initial for Normal boot).
Народ обычно "переходную колодку" для подпайки к EC
В таких случаях паяются обычно к ножкам ЕС,
Проверил осциллографом обмен флэшки и линю lpc, сигналы
ODD с установочным диском win xp без винта,
Если посткарта "обычная" - к KB926 секция LPC. Если
Мульт заменен. EC_PWROK стал 3.3. Сейчас PCH греется
Пока нашел только мульт неисправный, 104 и 105
1) Нет изображения совсем или только подсветки? (замеры
Результат замеров прикрепил.
Завтра проверю напряжения, схема во вложении... Что означает
По какому алгоритму выставляется эта нога?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623 может пригодиться
Оно и пригодилось, одно но, все параметры в
Если есть даташит на EVE KB926, киньте пожалуйста.
