Если посткарта обычная - к KB926
Если посткарта "обычная" - к KB926 секция LPC.
Если компаловская карта - к площадкам отсутствующего разъема JP3 или в слот JMINI1.
Прежде, чем паяться к LPC имеет смысл посмотреть осциллографом на данных линиях, что там твориться.
При отсутствии обмена паять карту не имеет смысла.
Так же имеет смысл проверить обмен осциллографом на флешке Main Bios. Проверка его содержимого - тоже лишней не будет.
И по поводу этого:
Индикаторы молчат, на данной модели видны только 2, еще 2 скрыты, но они тоже молчат
Имелась ввиду любая индикация, а не только на плате. Например, некоторые ноутбуки при отсутствии графики спокойно начинают грузиться, если есть с чего. Соответственно:
- загрузка с HDD будет сопровождаться характерным звуком накопителя и если подключены динамики - звуки загрузки ОС
- загрузка с DVD, USB - характерное мигание светодиода этих устройств.
Acer Aspire 5333, PEW71-6582P, темный экран
