При подключении блока питания к плате напряжения на стабилизаторах не было. Кабеля еsata то же нет поэтому и приделал USB. Не исправных ключей на плате не было. Если разговор про Q2 то он целый. Замеры делал с подключенным блоком питания, без подключенного USB разъема. Поэтому такие замеры.
