Нет питания на стабилизаторах 3.3В и 1.2В. Как понял питанием управляет АР1538 у которого на второй ноге (EN) нет питания. При прозвонке вышел на цепочку от диодов D2/D3, R16, R17 и Q2-4957AGM. На Q2 один из ключей не работает. Выпаивал Q2-рабочий. DAY9 не нашел в нете. Замеры на фото. Не разобрался все же откуда на EN напруга приходит.
Перенес в Песочницу.
RavD, простите за грубость, а можно не по-идиотски тему изложить? говоришь вам - как об стенку горох, хоть давно не новичек,
у внешнего бокса торговая марка, модель есть? все должны догадаться про самсунг? на каком контроллере - тайна? у "DAY9" есть корпус и позиционное обозначение, или всем по картинке ползать в поисках оного? чтобы разобраться, откуда приходит разрешение на работу, наверное надо отрисовать схему, или предлагаете нам по фото это за вас делать? с замерами на фото ничего не напутали?
я уж молчу про оторванный разъем и непонятные дросселя, которые отсутствуют
Заработало после восстановления USB разъема, а дросселей и не было.
ага... т.е. поставили разъём, проволочками соединили его выводы с переходами т.е. другими словами, подсоединили четыре проволочки и всё прям взяло и заработало.... магия
...ложки нет
Автор явно забыл упомянуть о том, что он присоединил некое устройство (ПК, например), которое обеспечило 5 В на соответствующем выводе свежеприпаянного разъема. Хотя можно было бы и не припаивать разъем USB - достаточно было воткнуть кабель в разъем eSATA
P.S. С мышлением и внятным описанием у автора есть некоторые проблемы
дросселя можно было бы использовать вместо "неисправных" ключей![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
а сказка про то, как устройство чудесным образом вместе с "неисправным" ключем восстановились после запайки разъема - зачетная, ага
так и запишем - неисправность
улетучиласьотсутствовалану напали на человека
после определенного времени так лет 5 - 10 начинаешь не видеть простых причин .
с каждым может быть .
sergei21
Вы еще забыли сказать "... и внятность речи теряется"
При подключении блока питания к плате напряжения на стабилизаторах не было. Кабеля еsata то же нет поэтому и приделал USB. Не исправных ключей на плате не было. Если разговор про Q2 то он целый. Замеры делал с подключенным блоком питания, без подключенного USB разъема. Поэтому такие замеры.
RavD, а мож надо было слегка подумать о назначении некоторых деталек, в суе упомянутых Вами в топике?
и не заниматься ***** или созданием темы![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
