Пару дней назад точно с такими же
После включения и пару минут работы выключается, последующие включения ничего не дают(включается и сразу выключается). Помогает только повторное выключение из сети.
История: после пару лет службы вздулись 2 кондера по 10v 1000мф(как понимаю возле дежурки), на фото обвел.....
Кстати при работе что то посвистывает и хрустит.
Пару дней назад точно с такими же симптомами умер БП в моем компе,которому уже 5 лет скоро(когда собирал,был с довольно неплохими параметрами)
На похрустывания я давно обратил внимание -думал,вентилятор какой-то умирает.Ан -нет!
ПО фоткам вижу,что плата почти такая,как в моем AOPEN БП,только у меня еще дроссель PFC пассивной впаян и прикручен на стенку БП. Так же вздулся один из конденсторов,обведенных вами на фотке. И еще один нашел - под платой, которая регулирует обороты вентилятора(прикручена винтом к радиатору),возле жгута выходных проводов.Советую проверить! И вообще просмотреть все на предмет вздутия.
После замены обоих БП запустился и работает пока(тьфу 3 раза!) Хруст исчез! Стоит программа мониторинга выходных напряжений -и до , и после поломки напряжения не изменялись...
Менять желательно на аналогичные(или с лучшими параметрами), известных фирм,и с температурным допуском до 105грС
БП FSP ATX-450PNR выключается после пару минут работы
  • Какое обозначение на схеме- Вы уверены насчет Д6
  • т.е. под замену? а на какой? у
  • - это очень мало, диод имеет
  • Под клеем на доп плате с шим нашел
  • из соседней темы выяснили что сопротивления выходов вроде
  • александр губа, 10 ом, конечно: GND -
  • Какие нагрузочные сопротивления стоят на выходе +5В и
  • по -12V GND - 920 Ом, по
  • - должно быть больше, проверьте выходную
  • Сопротивления: GND - 12V = 90 Ом GND - 5V
  • Попался сегодня подобный блок питания... был вздут конденсатор 10v
  • понятно конечно что 105 градусов лучше... но почему
  • Вообще-то если входные конденсаторы ловят переменку- это как
  • Пару дней назад точно с такими же
  • ок, завтра проверюсь на работе и отпишусь.
  • у меня тоже на днях прикол, бензо-генератор словил
  • morfei, надо проверить резисторы шунтирующие конденсаторы(с выпайкой
  • Я стрелочник уже лет 15 с антресолей не
  • кондеры 145 и 142 общее было 280. У
  • Я пользуюсь советским стрелочным тестером, а цифровой держу
  • александр губа, отключите кондеры и получится.
  • Если задуматься, может я и не прав, постоянное
  • то сгорит предохранитель.
  • Если будет пробит один или два диода выпрямительного
  • александр губа, а почему на кондеразх
  • Попросите у кого-то тестер, чтобы там на понятном
  • на тестере поставил ACV положение 750, тыкаю на
  • Выходные напряжения почти нормальные, но на белом проводе
  • нагрузка мать и двд привод кр - 5.20 жел -
  • Это не нагрузка-смехота. Надо нагрузить все выходы, не
  • нагрузка 1 вентилятор 12в 0.35а желт. - 13.04 кр.
  • Проведите измерение ВСЕХ выходных напряжений под нагрузкой (сразу
