александр губа, а почему на кондеразх
13 Июн 2014 - 23:30
8822
1027.43
александр губа,
а почему на кондеразх переменка?
БП FSP ATX-450PNR выключается после пару минут работы
Тоже проходил через такой вариант. Для диагностики несколько
Сделал так называемую нагрузочную вилку. У автомобилистов есть
В норме были оба. На всякий случай
Я про те, что в базах ключей. Если
Проверил первым делом - в норме. Я
Еще одно подтверждение проблемы с кондерами в первичке.
Пока эксперементировал замкнул 12 вольт на массу, в
Конденсаторы 2,2х50в в базах ключей меняли? В FSP редко,
Аналогичный БП ATX-450PNR. Был вздут конденсатор в дежурке.
Ну компенсация потерь особо ненужна... Впаял в 3.3В внутри
+3.3VS
хмм... кажется я нашел прикол этого коричневого провода...
Напряжения на контактах TL431 расположенные на субмодуле (которые
3.91В по каналу 3.3 как-бы намекают что там
Решил вновь заняться этим БП. Купил SMD 1N4148 и
Нда, схема из одного резистора и одной
Купил новых 431, и проверил их на универсальном
Нда, думать явно не пробовали :D.
Выпаяный AZ431 с платы шим контроллера, куда привел
Cмотрите на выходе A733 (A1015) TL431 и
Нашел в запасе кучу A1015 из какого-то дохлого
Спасибо Попробую на днях купить 2sa733 это как
А это оно и есть Там еще
Такого в наличии нет, если его временно заменить
Попробуйте заменить
Прочитать предупреждение (800x600) или полюбоваться на
На плате с ШИМ (субмодуле), выпаивал транзисторы, диоды,
ИМХО, ставьте 1N4148. Прилагаю схемку, посмотрите на D12 Кстати,
Не керамический, а на керамической основе.
Вот фотка его (в приложении). (немного потрепан пинцетом
Никогда не встречал диодов в керамике или керамических,
он керамический, сверху нанесена черная краска. т.е. это
Какое обозначение на схеме- Вы уверены насчет Д6
т.е. под замену? а на какой? у
- это очень мало, диод имеет
Под клеем на доп плате с шим нашел
из соседней темы выяснили что сопротивления выходов вроде
александр губа, 10 ом, конечно: GND -
Какие нагрузочные сопротивления стоят на выходе +5В и
по -12V GND - 920 Ом, по
- должно быть больше, проверьте выходную
Сопротивления: GND - 12V = 90 Ом GND - 5V
Попался сегодня подобный блок питания... был вздут конденсатор 10v
понятно конечно что 105 градусов лучше... но почему
Вообще-то если входные конденсаторы ловят переменку- это как
Пару дней назад точно с такими же
ок, завтра проверюсь на работе и отпишусь.
у меня тоже на днях прикол, бензо-генератор словил
morfei, надо проверить резисторы шунтирующие конденсаторы(с выпайкой
Я стрелочник уже лет 15 с антресолей не
кондеры 145 и 142 общее было 280. У
Я пользуюсь советским стрелочным тестером, а цифровой держу
александр губа, отключите кондеры и получится.
Если задуматься, может я и не прав, постоянное
то сгорит предохранитель.
Если будет пробит один или два диода выпрямительного
Попросите у кого-то тестер, чтобы там на понятном
на тестере поставил ACV положение 750, тыкаю на
Выходные напряжения почти нормальные, но на белом проводе
нагрузка мать и двд привод кр - 5.20 жел -
Это не нагрузка-смехота. Надо нагрузить все выходы, не
нагрузка 1 вентилятор 12в 0.35а желт. - 13.04 кр.
Проведите измерение ВСЕХ выходных напряжений под нагрузкой (сразу
александр губа, а почему на кондеразх переменка?
