Какие напряжения и токи Вы хотите получить ?
2 Июн 2014 - 19:51
александр губа
Два предупреждения
1931
1.2
Какие напряжения и токи Вы хотите получить ? Есть какая-то надпись на плате, и с обратной стороны ?
Завышено напряжение дежурки до 17 в
Если на выходе было >20 вольт, то через
да стоит,ну его подключаешь к сети он на
А D27 стоит? Тогда мог сдохнуть ШИМ или
ключи целые попробовал впаять переменник все равно не
Тогда понятно. Ключи должны сгореть. Надо было заменить
блок и так через лампу включен,я выпаял 2
На время переделки включайте блок через защитную лампу. Напряжение
я все вернул на место ,он трещал ,потом
Какие переделки сделали? Пищать, трещать не должен - могут
погонял я блок на нагрузку ,он начал трещать,пещать,нестабильно
Выпаяйте D42 и можете убирать LM339
нарисуйте пожалуйста как убрать лм339
Да, век живи-век учись и умным не помрешь.
Переделывайте по схеме итальянца. Или удаляете D42, D27.
да и кстати этот блок выдал при 12.5
ну если возьмем 25 вольт и 8 ампер
25 V и ток до 8-10 А можно
мне как лабораторник сделать
Потому что трансформатор не выдаст такое напряжение, а
почему это ,другие бп на 494 микре переделывают
Извините, батюшка, такого не будет, максиммум 14-15 В.
все нашел я резистор ,он был аж 13
Да. Какой-то мелкий резистор в обрыве.
закоротил ,не чего не изменилось,искать в горячей части?
Закоротите 3-4 ноги оптопары. Если напряжение не уменьшится,
Да, и отпаяйте один провод сопротивленя через которое
так думаете все таки оптопара? можно ее из
А даташит на 494 смотрели, там питание предельное
на 14 -4.9 ,на 12 57.3 соответственно вольт
Значит Вы не то меряете или не там
почему же хана если блок запускается
Поменяйте оптрон. А сколько идет на питание 494,
описался в названии темы ,завышено до 20 вольт
