Завышено напряжение дежурки до 17 в
мой знакомый решил сделать из атх лабораторный бп,и зачем то отпаял TL339,после его попыток блок умер и он отдал его мне.При попытке запуска оказалось нет дежурки,заменил в горячей части дежурки транзисторы ,2диода стеклянных,стабилитрон 6.3 в, резистор 2.2 Ом а так же r39 2шт,после этого включаю-блок стартует ,но напряжение дежурки 20 вольт,греется резистор на ножке оптопары r510,и резистор r512 ну с этим резюком ясно по дядюшке ому,а вот в остальном хз
вот схема rom.by/files/m-atx-360.pdf но немного отличается
описался в названии темы ,завышено до 20 вольт
Аватар пользователя александр губа
Поменяйте оптрон. А сколько идет на питание 494, ей уже хана
Саша
почему же хана если блок запускается
Значит Вы не то меряете или не там меряете или такой измерительный прибор. И всё же, какое напряжение на 12-й и 14-й ножках 494?
Саша
на 14 -4.9 ,на 12 57.3соответственно вольт
А даташит на 494 смотрели, там питание предельное какое. Действительно чудо, что он стартует
Саша
так думаете все таки оптопара? можно ее из другого блока поставить?заменяемые они вообще?
Да, и отпаяйте один провод сопротивленя через которое подается питание на 494. Запаяете после того как напряжение дежурки будет 5 В, а питание на 494 в пределах 15 В.
Саша
Аватар пользователя UAM
Закоротите 3-4 ноги оптопары. Если напряжение не уменьшится, ищите горелые резисторы.
закоротил ,не чего не изменилось,искать в горячей части?
