Сделал замеры напряжений и сопротивлений на дросселях ... результат на фото:
Затем собрал полностью видеокарту и вставил проверить в материнку... и удивился
При включении кулер видеокарты крутится на полную... загораются сразу 13, 14 и 15 светодиоды и гаснут... затем на короткое мгновение загорается и гаснет светодиод 15... кулер затихает, появляется писк с интервалом в 1 сек и выводится изображение на монитор красными буквами и моргает одновременно с писком:
"YOU HAVE NOT CONNECTED ONE OF YOUR VIDEO CARD POWER CONNECTORS TO THE POWER SUPPLY. PLEASE REFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION."
Причем видна артефачная горизонтальная полоска....
Затем изображение пропадает.... кулер на полную.... и непрерывный писк....
