Здравствуйте.
Проблема в общем такая... При включении за несколько секунд очень сильно разогревается ГПУ который ближе к разъёму hdmi.
Само собой картинку не выводит. Мамка постоянно пищит 1 раз в секунду.
Все напряжения не замерял... т.к. надолго включать не хочу (ещё перегреется).
Замерял напряжения на обоих гпу: на одном 1,1В, на втором (который греется) 1,3В.
HD4870X2 LEDs
D14 (R753) — Не подключено питание к разъему 6-pin
D13 (R724) — Не подключено питание к разъему 8-pin
D15 (R819) — Перегрев
D5 (R323) — Отсутствует питание GPU-1 (Master)
D7 (R570) — Отсутствует питание GPU-2 (Slave)
При начальной загрузке компьютера/прохождении POST, вентилятор видеокарты в течении короткого времени будет вращаться на 100%, при этом светодиоды будут светиться короткий промежуток времени и затем погаснут. Это — НОРМАЛЬНОЕ поведение, поскольку видеокарта выполняет собственную проверку POST.
У меня не горят светодиоды вообще...
Но если не подключить разъем доп питания горит светодиод и пищит..
Подскажите пожалуйста что нибудь...
Сопротивление обоих гпу какое?
На какой материнке и с каким блоком включаете?
Сопротивления у них одинаковые.. около 1 ома.. может чуть больше, точно не вспомню (попозже точно отпишусь)..
По поводу материнки и бп - точно заведомо исправные и рабочие...
Я же спросил на каких,т.е. именно модели какие,хотя бы материнки,4870x2 частенько не запускались на некоторых материнках из-за несовместимости,хотя мат.платы полностью исправны были
Я на 2х разных пробовал одна на 775 сокете асус, вторая ам3 тоже асус....
Тем не менее я не думаю что гпу при включении должен так разогреваться в хлам...
Напряжение то нормальное на гпу (Master) при включении оно и будет больше чем на гпу(Slave)
Охлаждение нормально к гпу прижато?
И кстати,именно на материнках от asus у меня и были проблемы с видеокартами,с реф.gtx465,470 и 4870x2 был сокет 775 и ам2 с каким-то нфорсом,уже не помню с каким
Я включал на короткое время без охлаждения и мерил напряжения на гпу...
, за пару секунд палец обжигает - не есть гуд
Ну всё таки я настаиваю
Т.е. без охдаждения Вы включаете и удивляетесь,почему он греется? )) ставьте охлаждение и проводите дальнейшую диагностику
Ну а как же я тогда буду измерять остальные напряжения на плате???
Почему бы не сделать это с обратной стороны платы?
Да хотя бы временно накиньте на гпу,мост и питальники радиаторы,только с питальниками осторожнее,сколоть вольтерру проще простого
Сделал замеры напряжений и сопротивлений на дросселях ... результат на фото:
Затем собрал полностью видеокарту и вставил проверить в материнку... и удивился
При включении кулер видеокарты крутится на полную... загораются сразу 13, 14 и 15 светодиоды и гаснут... затем на короткое мгновение загорается и гаснет светодиод 15... кулер затихает, появляется писк с интервалом в 1 сек и выводится изображение на монитор красными буквами и моргает одновременно с писком:
"YOU HAVE NOT CONNECTED ONE OF YOUR VIDEO CARD POWER CONNECTORS TO THE POWER SUPPLY. PLEASE REFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION."
Причем видна артефачная горизонтальная полоска....
Затем изображение пропадает.... кулер на полную.... и непрерывный писк....
