Ну подсветка на Самсунгах может и не включиться, пока не прочитается EDID и плата не воспримет матрицу, как свою. И не подаст питания +19в и +3,3в на матрицу.
И смотреть не только конкретные линии (adata2, bdata#), а все в первом и втором канале LVDS. В каждом канале звониться должны одинаково (исключение - CLK, может немного отличаться). Там делов-то на минуту тестером пройтись по разъему. И если в одном канале все линии звонятся на землю, кроме одной - это не нормально. Или щуп не доткнут, или обрыв от разъема и до видеочипа.
Неужели я должен это доказывать?
