Матрица живая. EDID с матрицы не вычитывается
5 мая 2014 - 17:01
Electric
242
11.18
Нет изображения на матрице, мать BA41-01610A SCALA_2R
Чем закончилось? Проблема решена или нет? Попал на
Не знаю при чем, но для меня это
Я вроде уже писал что все остальные
Ну подсветка на Самсунгах может и не включиться,
adata2- 80Kom звонятся. bdata# - тоже звонится но
А остальные линии второго канала звонятся? Тогда
Проверил в GPU-Z - работает на шине PCI-E
Прозвонил разъём LVDS. Смущает отсутствие сопротивления на
Интересная утилита, спасибо. Завтра займусь всеми проверками.
На полной шине - значит PCI-Ex16 в той-же
Другую матрицу не подкидывал. Подкидывал эту на другой
Матрица живая - бог с ней, другую подкидывали?
Если загрузиться - видео определяется как ему и
Какие-то проблемы с видеочипом. Если загрузиться, что про
EDID с матрицы вычитывается (LCD3_EDID_CLK, LCD3_EDID_DATA)? Матрица живая?
