У меня не дежурка я нашел пищаший дросель
18 Апр 2014 - 18:02
БОГДАН
4
У меня не дежурка я нашел пищаший дросель e203 што с ним сделать или где взять новий.
fsp spi 550. свист в дежурке
Попробуйте поменять выходные конденсаторы + 5 VSB, а
0,8 следующее значение 5,14в наверно плавно
Вообще то сиреневый .
если дежурка это зелёный и чёрный провод то
обвязку вокруг него проверял? esr метр есть? можешь
В какой цепи и где стоит дроссель, у
не знаю как волнами. это я кулер придерживал.
Мне послышалось или свист идет волнами, типа синусоиды-с
первый свист это при просто подключении в розетку.
ну он свистит сразу как только к нему
Та-же проблема заменил конденсаторы а писк остался
нет. изменяется если кулер остановить. тогда он становиться
под нагрузкой звук изменяется?
