ребят есть блок fsp spi 550. свист в дежурке. свистят два трансформатора (самый большой и рядом с ним)
до них стоят 4 конденсатора. заменил. свист не ушёл. высоковольтный не менял ещё. свист меняется если крутить регулятор напряжения. пропитать трансформатор? стянул обмотки трансформатора стяжкой. характер свиста изменился
под нагрузкой звук изменяется?
нет. изменяется если кулер остановить. тогда он становиться более противным и когда кулер дёргается свист увеличивается
Та-же проблема заменил конденсаторы а писк остался
Бп Aerocool x500 может ето не
дежурная?
ну он свистит сразу как только к нему просто кабель подключаешь. ещё не включая. дежурка это. вот думаю. отпаять трансформатор, нагреть до 100 градусов и окунуть в эпоксидку разбавленную спиртом?
первый свист это при просто подключении в розетку. 2 - запуск. когда меняется интонация, это придерживаю кулер. в конце меняю напряжение от 12 до 12,5. сейчас стоит посередине. писк высокочастотный. ни камера ни телефон не стали его записывать
У меня не дежурка я нашел пищаший дросель e203 што с ним сделать или где взять новий.
Мне послышалось или свист идет волнами, типа синусоиды-с нарастанием и убыванием? Как ведет себя дежурка, имеются в виду пульсации. И как поднимается дежурка: скачком или плавно
Саша
не знаю как волнами. это я кулер придерживал. соответственно то тише то громче.(попытки стартануть) при попытке старта кулера напряжение на + 12 просаживалось на 0,15 вольт. как понять поднимается? как напряжение нарастает?
В какой цепи и где стоит дроссель, у меня такого блока нет. Для WUDI: как только вы подали 220 В (включити в розетку) -как изменяется напряжение дежурки ?
Саша
