да, конкретнее на 3.
2 Апр 2014 - 14:05
Sergeym21nesitco
719
-2.7
gigabyte ga-ep35-ds3l, циклический перезапуск.
хорошо) обозначений нету к сожалению)
Теперь осталось отрисовать нормальную схему :D. Или
Чаще всего не имеет, хотя бывают
хорошо, буду искать такого же размера. фирма
Для прошивки некоторого образа во флешку бОльшего
флешка spi, больше по размеру имеется ввиду 2
Нда, думать при выборе флешки
сокет цел...кроме того сейчас прошил биос (оооочень долго
Если нет желания/способности понять один абзац, то
может ли кто подсказать дальнейшие действия?
ап
ап
Я таки издеваюсь - что вам непонятно
связан с внешним монитором системы?
Нет. VID OFF-code - это вообще
он должен быть соединен с EN_PWR, EN_VTT, POR,
Пока заметно, что навыки цитирования развиты лучше
The VR_RDY pin is an open-drain logic output
автор почитал. The ISL6334, ISL6334A actively monitors output
Интересно, автор догадался почитать документацию относительно вывода
