100% всегда так делаю если можно подлезть .
1 Апр 2014 - 08:55
sergei21
348
7.08
острыми кусачками выкрутить
100%
Сломан болт в ноутбуке
В данном случа, плохо видно, возможно он и
В некоторых модельках, типа этой, стали карточку WiFi
Все конечно здорово и правильно, но я что-то
Я не в том смысле, чтоб её нарезать
Метчиком на 2,5. Шаг резьбы тот-же, прекрасно нарежется.
Нарезать?? :) Каким образом? Проще новую гайку втулить.
Так не обязательно высверливать сверлом на 10мм:-) Сколько
Тут именно одна, высверлив винт - как потом
- во, а я про это
вставлю свой пыхтачок :-) 1. оптимально - надфилем пропил,
кусачки ставить поперёк шляпки а не откусывать
я бы предложил такую последовательность: 1. отвертка (новая, точно
Мелочь мелочью,но немного боязно,в конце концов это ноутбук,а
это с такой мелочью паритесь? тут уже правильно подсказали
А если высверлить шляпку и оставит пол болта
Для крепления. Вобще лучше ребром треугольного надфиля сделать пропил
На карте WiFi? На самом разъеме достаточно земляных
100%
