Добрый день.
Разбирал ноутбук в целях чистки,и наткнулся на болт,который раздроблен изнутри,пробовал разными предметами подтянуть его,но "поломал" его еще больше
Можно ли сделать с ним что то? Это последний (!) болт ведущий к материнской плате
img.donnet.ru/i/2014/03/31/8e2f1d.jpg
Если хотите предложить просверлить,то скажите,контактный ли он или просто для крепления?
PS. ноутбук Acre Aspire 5742G
На карте WiFi? На самом разъеме достаточно земляных контактов. Не страшно и высверлить.
Для крепления.
Вобще лучше ребром треугольного надфиля сделать пропил под плоскую отвёртку и выкрутить.
А еще, можно пробовать острыми кусачками выкрутить.
--== Михаил ==--
А если высверлить шляпку и оставит пол болта там,я смогу поднять плату?
это с такой мелочью паритесь?
тут уже правильно подсказали - прорезать надфилем прорезь под плоскую отвертку, и открутить.
Мне вот попадались болты, на матрицах от мониторов и телевизоров - иногда так сильно закручены, что нужна огромная сила, мощная отвертка, и то срезается головка винта. Так тоже пропиливал надфилем, и откручивал. Только там винты утоплены - фиг подлезешь с надфилем. А тут - мне кажется, без проблем пропилить и выкрутить. На крайняк - отсверлить аккуратно, и с пылесосом - чтобы металлическая пыль не попала куда-нибудь.
т. 89276219324
100%
всегда так делаю если можно подлезть .
Мелочь мелочью,но немного боязно,в конце концов это ноутбук,а не станок на заводе,чтоб спокойно сверлить,будем скорей всего снимать шляпку а там смотреть,спасибо за советы
я бы предложил такую последовательность:
1. отвертка (новая, точно подходящая под винт)
2. Кусачки острые (осторожно!)
3. пропилить надфилем, и открутить плоской отверткой
4. высверлить.
Вместо кусачек можно попробовать мощными плоскогубцами, ухватить винт снаружи, и вращать аккуратно. Но это только если подлезть получится.
т. 89276219324
кусачки ставить поперёк шляпки а не откусывать шляпку .
закусываем шляпку болта и прокручиваем его как отверткой , срываем с места потом отверткой .
вставлю свой пыхтачок
1. оптимально - надфилем пропил, откручивать можно малой стамеской, надфилем же можно обточить шляпку для создания граней под пассатижи
2. можно нагреть паяльником (без фанатизма), чтобы втулка нагрелась, на шляпку - фризер, иногда достаточно для образования зазора
3. легким но резким движением ударить по крестообразной отвертке, установленной в "гнездо" (тоже без фанатизма)
ну, и должен заметить, что встречаются аппараты с одной втулкой под винт, так что приходится использовать неразрушающие методы
т. 89276219324
