Да, что-то я как всегда - полез в список поддерживаемых ЦП после того, как уже поставил неподдерживаемый по оф. версии ECS
Измерил на Core 2 duo E8200, напряжение так же занижено и равно 1.15В на стоках полевиков...
Теперь картина пояснее, поскольку значения VID такие:
VID0=0
VID1=1
VID2=0
VID3=1
VID4=0
VID5=0
VID6=1
VID7=0
что по таблице соответствует ровно тем же 1.15В.
Выходит, ШИМ не при делах, думаю следует обратить внимание на значения reseta, поскольку видел тут подобные темы, кто-то даже умудрялся цеплять через 100 Ом-ный резистор 3.3 вольта на кнопку, после чего плата нормально стартовала, но там она выключалась с кнопки, здесь же с кнопки только включается
VID0=0
VID1=1
VID2=0
VID3=1
VID4=0
VID5=0
VID6=1
VID7=0
