Конденсаторы запаяли правильные по номиналам? Какие напряжения по
16 Мар 2014 - 15:39
micbal
1052
35.25
Конденсаторы запаяли правильные по номиналам? Какие напряжения по 12, 5, и 3.3 выдает без нагрузки?
Блок питаня уходит в защиту
Советую: попробуй изучить схемотехнику БП. Возьми и, для
Блок полежал 1 час и проблема всёже осталась
фиолетовым 1 все 4 провода красные 1 желтым 1 оранжевым
всё припаял, но на синем проводе где -11.55
Да, разместили правильно. Да, можно запаивать и по
Сначала я увидел 1 чёрный провод оторван начал
При отключенном от сети БП, мультиметр в
Проверте стабилизатор +3,3V.
Огласите теперь сопротивления по выходам. По каким
Херню немного Вы намеряли, особенно, по линии
Вот без нагрузки такие значения
Точно срабатывает защита в блоке питания. В предыдущем
Да единственная Но при подключениии блока к материнской плате
Тоесть винт единственная нагрузка?
12.36 5.29 3.40 -11.56 Напряжения без нагрузки, как только подключаю винт срабатывает
Очень слабый БП. Посмотри заявленные напряжения (на БП),
