инженеры гигабайта уверены, что взрывались они из-за
5 Мар 2014 - 15:30
makarog
6710
447.12
В той теме фильтрующие кондеры взрывались из-за больших токов
инженеры гигабайта уверены, что взрывались они из-за низкого качества (да и логика подсказывает, что токи не изменяются от замены конденсатора)
gts250 сильно грееются полевые транзисторы в 3d режиме
Возможно. :) Тема перерасла в оффтоп. Пусть
snAke666 писал(-а): как минимум в
По моему Вы начинаете мешать мягкое с
snAke666 просто не надо мысли от вашей
Благодарю за наводку. Надо будет поизучать. Это
snAke666, в этот раз я пишу вам, а
Токи по фильтрации может и не велики.
Да, там причина, а здесь следствие,
snAke666, при чем тут токи вообще? разве велики
Ну да, забыл добавить "и из-за низкого
вообщем пока что решил проблему.поставил небольшой вентилятор на
Пример - это тема? Или пример -
Согласен. Тогда копать все фазы. :)
Собственно, я не исключаю, что проблема может
Мои теоритические рассуждения (возможно фантазии :)
спасибо за помощь. буду пробовать
Так взрывающиеся кондёры вроде стоят по
А старые полимерные кондеры тоже были взорвавшиеся? Если нет
транзисторы стоят штатные заменил только взорвавшиеся кондеры
Транзисторы стоят штатные или меняли? Для этого нужен
