Пример - это тема? Или пример -
ЗЫ. приедённый пример не совсем подходит к данному случаю.
Пример - это тема? Или пример - это мои рассуждения.
Если тема, то очень даже подходит. В той теме фильтрующие кондеры взрывались из-за больших токов, и предполагаю тут тоже самое. Изначально не выдержили такого издевательства два менее качественных полимерных кондера, а теперь взрываются электролиты, думаю по причине указанной в вики ru.wikipedia.org/wiki/Твердотельный_конденсатор
Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС, англ. ESR) меньше по величине по сравнению с сопротивлением жидко-электролитического конденсатора и слабо зависит от температуры. Поэтому необходима меньшая ёмкость для использования твердотельного конденсатора в качестве шунтирующего (по переменной составляющей).
Из-за большего ESR электролиты, которые в определенные моменты времени становятся шунтирующими, разогреваются быстрее и соответсвенно взрываются. Рекомендация в вики заменять полимеры на электролиты большей емкости.
Вот развел демогогию на пустом месте.:)
gts250 сильно грееются полевые транзисторы в 3d режиме
