Да получается эта видеокарта не работает, нужно её
3 Мар 2014 - 12:05
romaz1985
18
Да получается эта видеокарта не работает, нужно её ремонтировать...
Biostar TF560 A2+ нет сигнала на монитор
Всем спасибо, тема закрыта, так как нужен был
Какая? Или я не в курсе. С этой
С самого начала менял, но это было до
Видеокарту другую пробовали поставить?
Очень сильно извиняюсь, при писке спикера пост код
