Какая? Или я не в курсе. С этой
2 Мар 2014 - 00:41
tohanan
6
Дальше проблема такая
С этой видеокартой не запускается?
Biostar TF560 A2+ нет сигнала на монитор
Всем спасибо, тема закрыта, так как нужен был
Да получается эта видеокарта не работает, нужно её
С самого начала менял, но это было до
Видеокарту другую пробовали поставить?
Очень сильно извиняюсь, при писке спикера пост код
