lexcomp получает устное предупреждение
26 Фев 2014 - 12:57
Сказочник
27403
1742.14
lexcomp
получает устное предупреждение за дублирование сообщений.
GIGABYTE GA-P35-S3G
Плата после прошивки стартанула. Диагноз был верный!
мде, неужели так трудно оригинал+копия=прошивка двойного размера или в любом
Блин вроде не первый день в ит сфере,
вообще-то я вам пока "выкаю":-) склейте из двух прошивок
Покупалась комплектухой, но все было новое. Видимо у
плату отдельно покупали или целый системник? На
ежики кололись, чертыхались, но продолжали есть кактус
Плата не паялась, стояла на работе с покупки
Разговор ни о чем пошел. Не упомню, чтоб
Rev 1.00 Какая микросхема у остальных на
ревизия платы тоже как на оффсайте?
рад за вас по схеме, обзорам, спецификациям на
Я не слепой. У меня микросхема sst25vf016b и
так родная на 8мбит прогой - любой, поддерживающей ваше
Если они прошьются, то какой SPI прогой? Пробовал
их версии F1, F2, F3, F4, F5 и не
Их версии F2, F5 как то не уверен
lexcomp, сайт производителя чем не устроил?
Есть ли у кого дамп BIOS с данной
Была похожая проблема ,тоьлко я сам биос запарол.Пришлось
походу глюкавая ИМС - попробуй другую такуюже
На этот раз прошил удачно. Маман запустилась. Собрал
у меня при питании от компьютерного БП 3,3
та его все не устраивает, и размер,
Упоминание как раз таки не лишнее... У меня
А чем не устраивает дамп с сайта производителя?
aptyp: после прошивки дамп сливали и проверяли с оригиналом? может
А с офф сайта скачать слабо? http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2729#bios
Вот у меня как раз не определяет тип
bili shtuk 10 takix plat s takimi je
shadowing: конкретно 2SL8005M2C не шил, а остальные, которые приходилось
galexxx а тип микросхемы определяет? у меня под спз
у меня работает
не шей под Windows xp3 - не работат
Ясно, спасибо, буду дальше танцевать... Кстати, spipgmw определил
Это нормальное поведение матери без флэшки-ищите где прошить
Так ведь без флешки биоса мать так же
прошивальщик spipgm не проверяет правильность прошивки, поэтому после
Прошивка флешки биоса не помогла. Специально, тупо запустил
описание: http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm - правда не по русски, но
То есть он будет работать с моим COM
Re: POST-249327
Прошу прощенья, но я не вижу никаких названий
Выше указано и приведено название одной из
В общем нашёл я программатор, работает через СОМ-порт.
спасибо за подсказку! пугулил немного по этому
Имелись в виду программные процедуры :).
maco спасибо! Буду пытаться так: сдую микру с рабочей
Можно попробовать :). Для
Спасибо! И ещё вопрос. Можно ли шить такую флеш
Вчера точно такая-же мать была, с такими же
spipgmw - простой и работает (правда у меня
Тупо почитать соответствующие темы в разделах
Во засада, там восьминогая флешка, а у меня
BIOS перепрошейте (предварительно сохранив старую прошивку).
Поставил поддерживаемый проц, проблема осталась. Какие будут предложения?
Запускал с процом, который изначально на ней работал,
C каким процессором запускали сначала, и на какой
lexcomp получает устное предупреждение за дублирование сообщений.
