COMP - же выход усилителя ошибки ,
COMP - же выход усилителя ошибки , он влияет на старт , так же ? и не инвертируемый вход шим компаратора ?
Сбиты SMD элементы на HD 3870 нет питания GPU [РЕШЕНО]
  • вот что получилось
  • окей , попробую отрисовать.
  • Лучше бы оно выглядело на схеме.
  • вот как всё выглядит на фото
  • вторая примерно туда же через связку транзисторов и
  • одна база сидит через резистор на 8 выводе
  • теперь сижу думаю...
  • Нда, некоторым паять все, что паяется,
  • сдул оба , подключился , запустил иии..... ничего)))
  • не мешало бы . спасибо. сейчас , сдую
  • Вам сложно понять тот факт, что транзистор
  • эмитеры все на gnd . Теперь , если
  • Эмиттеры скорее всего подключены к GND, проверяется
  • базы и эмитер уходят в глубь платы ,
  • Возможно - отслеживайте схему.
  • там 0,01v как в даташите конденцатором на
  • uP6201 --> SS/EN
  • давайте начнем от туда , Вы
  • Вы сначала с первым стабилизатором разберитесь, второй
  • есть 2 стабилизатора uP7706u8 Pok(0,01)(0,01) EN(0,02)(0,02) Vin(3,41)(0,02) CNTL(5,22)(5,22) NC Vout(0,01)(0,01) FB(0,01)(0,01) GND расположены возле PCI_E
  • Может использоваться коммутатор. Влиять - в
  • не подскажите?
  • догадался еще до того , как создал
  • Нет. Догадайтесь отследить линию +3.3V на PCI-E
  • http://www.fairchildsemi.com/ds/NC/NC7SZ08.pdf именно он.!спасибо , maco! нет питания Vcc
  • NC7SZ08, for example.
  • 3,3 то оно 3,3 , только не на
  • так а какие трудности с питанием биос? наверняка,
  • http://www.xdevs.com/pdf/DCDC/rt9401.pdf так точно , вот его даташит. нарыл!
  • "восьминогий элемент" - RT9401B, если не указанный корпус
  • не подскажите , как организовано питание биоса ?
  • поставил резистор на место. но как и предпологалось
  • спасибо , у меня на красном текстолите .
  • Желательно прикладывать фото проблемных мест,т.к сапфир
  • так же нет напряжения на флешке (0,9в). не
