Сбиты SMD элементы на HD 3870 нет питания GPU [РЕШЕНО]
Доброй ночи , уважаемые форумчане . Попала ко мне в руки Видеокарта Saphire HD3870 на ней сколот резистор на плате обозначен как R1290 позиционируется возле восьминогого элемента (A2-605) так и не нарыл на него даташит , не представляю что это такое. Этот элемент , в свою очередь базируется возле Шим контроллера uP6201AQ (в нем 24 вывода+1 на пузе) Всё это находится на обратной стороне относительно места расположения GPU и силовых транзисторов питающих его по двух линейной схеме.
Замеры напряжений показали , что нет питания не на GPU не на память.
Сопротивление GPU - 2,3 Ом
Сопротивление Памяти 16,6Ом
напруги на Шиме
Boot1 =9,12
5Vcc= 5,21
RT=0,6
Comp=0,3
RefIn=1,26
Boot2=9,12
VccDRV=11,16
Vcc=9,13
всё остальное по нулям
ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/uP6201.pdf его даташит.
Прошу у Вас помощи
так же нет напряжения на флешке (0,9в). не могу вызвонить куда уходит дорожка ( она уходит вовнутрь платы и звонится много с чем.) кинул 3,3в напрямую , не помогло.. кулер меняет обороты( как и раньше ) , напруги нет , не на памяти, не на GPU .
Прошу у Вас помощи
Желательно прикладывать фото проблемных мест,т.к сапфир выпускал 3870 как минимум в 2 вариациях собственного исполнения платы (хотя и похожих друг на друга, но имеющих некоторые различия). R1290 - 1KOm.
спасибо , у меня на красном текстолите . пробую паять. отпишу.
поставил резистор на место. но как и предпологалось чуда не произошло. питания по прежнему нет, не на м\с биоca, не на памяти ,не на GPU
не подскажите , как организовано питание биоса ? ато звонится в нескольких местах, а напруги нет нигде
"восьминогий элемент" - RT9401B, если не указанный корпус - sot23-8
xdevs.com/pdf/DCDC/rt9401.pdf так точно , вот его даташит. нарыл! Вопрос с питанием биоса открыт.
так а какие трудности с питанием биос? наверняка, стандартные 3,3в, вот и отследите
3,3 то оно 3,3 , только не на прямую организовано , да и уходит дорога во внутрь платы , звонится с пятиногим элементом ,в корпусе почти в два раза меньше чем sot-23 Z08B на нем надпись. тоже не могу даташит нарыть. я так думаю , что силовая по доп питанию не включается , так как биос не запитан (логично)?
NC7SZ08, for example.
