А с другой видеокартой? Или эта же видеокарта с другим монитором?
Пробовал на другом компе, та же история была. Еще после нагрева карточки при ее деформировании вылезали еще битые точки. Но это уже было около года назад, если не больше. Памяти нет такой и закинул ее до лучших времен.
В общем попробовал шить все возможные биосы с течповерапа для видюх 6950 с гигом памяти. На некоторых артефакты уже в текстовом режиме, но винда при этом загружается, драйвера встают и после перезапуска зависон. На одном каком-то после ввода пароля системы экран стал весь покрыт вертикальными черными/синими полосами. Явно проблемы с памятью. Попробую еще раз погреть, покачать на шарах, может чего не допоялось.
Если комп запускать со встроенной видюхи, то драйвера на 6970 ставятся и никаких глюков. Странно как-то. И почему-то изменение частоты в биосе хоть на 1Мгц приводит к бсоду.
