Здравствуйте. За неимением памяти hynix H5GQ2H24MFR решил поставить на радик 6970 чипы Samsung K4G10325FE-HC04, тем самым должна получиться видеокарта с 1Гб памяти. Эти чипы памяти с временем доступа 4нс, поэтому подумал, что и самсунг сможет работать на штатной частоте для 6970 как и хуникс.
Со штатным биосом карточка стопорит систему на посткоде 2B. Залил в нее биос от Asus HD6950 с 1Гб памяти, после чего ось загрузилась, драйверы на карточку установились, но после перезагрузки я получил черный экран и зависание системы после ввода пароля винды. Пробовал занижать частоты памяти через биос, в итоге драйвер ATI уводит систему в бсод.
Кто-то раньше писал на форуме, что такая замена памяти не прокатит из-за разных таймингов памяти. Не подскажите где и чем эти тайминги подкрутить в биосе и какие они должны быть для самсунговской? В RBE есть мастер настройки таймингов, но я еще пока с этим мастером не шаманил.
Clock tuning wizard в RBE оказывается не позволяет менять тайминги. Поэтому нужна помощь в их редактировании. А то может это пустая затея и не в таймингах дело?
Судя по вот этому обзору на карточках 5850 с памятью от самсунга не всегда удается достичь 5Гц по памяти. А это номинал частоты для 6950. Тогда следующий вопрос, как снизить частоту памяти, чтобы не получать бсод? Может есть какая метода понижения частоты, может при этом надо как-то пропорционально снижать частоту гпу?
Память меняли по причине пробоя? Если да, то есть вероятность, что и ГП зацепило, а на счёт снижения частоты памяти, так никогда проблем не возникало, просто понижал в RBE и всё, с таймингами на ATI тоже ни когда не заморачивался, только на карточках NV и то с GDDR3, просто искал биос на крту с нужной памятью и частотой и тупо переписывал тайминги из скаченного биоса в биос "инвалида".
Нет. Я думаю просто когда совсем был не опытным в ремонте угрел ее. Изначально карточка была с проблемой: были 4 статичных битых пикселя на экране, что в 2Д, что в 3Д. Драйвера устанавливались без проблем. Несколько раз из-за неопытности и ошибок пришлось перекатывать шары на памяти. Первый раз пошатал на шарах один чип сильно, и карточка перестала выводить картинку. Перекатал, начала работать с артефактами специфичными при битых чипах памяти. Еще раз решил перекатать, где-то на тот момент почитал, что надо на чипы памяти положить монетки 50копеек, в общем грел, грел, да так что карточка перестала вообще показывать. Ну вот лежала без памяти пока вчера я не решил с ней поэксперементировать. Работает без артефактов. Может я сильно частоту занизил? Я память снимал с gtx570 с отвалом гпу, посмотрел, что 570-ая штатно на 900Мгц по памяти работает и в RBE установил такую же частоту в биосе от 6950. При этом был бсод при загрузке.
Пробовал на другом компе, та же история была. Еще после нагрева карточки при ее деформировании вылезали еще битые точки. Но это уже было около года назад, если не больше. Памяти нет такой и закинул ее до лучших времен.
В общем попробовал шить все возможные биосы с течповерапа для видюх 6950 с гигом памяти. На некоторых артефакты уже в текстовом режиме, но винда при этом загружается, драйвера встают и после перезапуска зависон. На одном каком-то после ввода пароля системы экран стал весь покрыт вертикальными черными/синими полосами. Явно проблемы с памятью. Попробую еще раз погреть, покачать на шарах, может чего не допоялось.
Если комп запускать со встроенной видюхи, то драйвера на 6970 ставятся и никаких глюков. Странно как-то. И почему-то изменение частоты в биосе хоть на 1Мгц приводит к бсоду.
