А можно ли теоритический будеть так: включения АТХ PS_ON - зеленый провод упаравляется из двух места- одной, кратковремнной сигнал лог. 0, которой нужех для началного старта и потом второй из моста дла задержка лог 0 на PS_ON - зеленый провод?
При измерение я не нашел другое места куда идет PS_ON - зеленый провод. Но можно просто я не нашел ......
