1. Приступая к поиску неисправности, изучите работу блока питания хотя бы на уровне блок-схемы. Пишите о отключении входного дросселя, но дежурка почему есть.
2. При ремонте любой электронной техники, в том числе блоков питания, надо анализировать почему вышла из строя та или иная деталь и обязательно после замены проводить проверку. Например, вздулся один из входных конденсаторов. Вы размышляли почему это произошло?
Чаще всего это происходит из-за превышения допустимого напряжения. Далее надо выяснить почему такое могло произойти. Как правило обрыв параллельного конденсатору резистора. Если Вы не понимаете и знаете как это устроено, то после замены конденсаторов, должны быть знания необходимости проверки напряжений на обоих.
3. Нельзя заменять детали значительно отличающиеся по параметрам.
