К сожалению в данный момент деформация уже не дает эффекта. Я тут прочитал почти все темы на роме с данной платой и увидел что очень часто перегрелся и отходил мост, он вообще судя по всему проблемный. Может деформируя я ставил его на место? К тому же тут была только одна успешная тема, в которой погорели диоды Шоттки, и не не поступало напряжение в 12 вольт на микросхемы RT9214. Там и симптом похожий был. Я их проверил, все поступает =( Диоды живы, напряжение в 12 вольт стоит.
Извините за глупый вопрос. А залипание Reseta это когда между выводом reset и землей всегда падает 0 вольт? Вне зависимости от того включен компьютер или нет? Просто у меня на выводе reset 0 когда компьютер не включен и горит диод дежурного напряжения. При старте между reset и землей около 3.3 вольт. Это нормально?
