И снова здраствуйте! Старому тестеру как вы и
И снова здраствуйте! Старому тестеру как вы и советовали поставил памятник!
Вобщем продолжаю так сказать мучение данного блока питания и нужна ваша помощь.
Произвёл замену оптопары и конденсатора 35в 100мкф , но блок питания так и не заработал.
(Измирительный прибор новый, не тот что был раньше) Произвёл замеры напряжений на выходе 24pin , результаты следующие :
Дежурное напряжение в норме 5.24в , на остальных выходах(+12в, +5,+3.3в) напряжения 01в-03в. То есть его нет.
Начал проверку диодов возле трансов и тут был удивлён, диоды в количестве 2шт показывают в одну сторону 1440 в другую 544, а один находящийся возле кондера 35в100мкф 145х145.
А когда одну сторону диода выпаиваеш и проверяеш, то как и положено показывает в одну сторону 1 .
Все замеры проводил в режиме проверки диодов на тестере.
Что проверить дальше?
blok_pitan.jpg 118.31 КБ
Помогите с определением номинала сгоревших резисторов
  • Я так понимаю диоды мои исправны, просто при
  • Блок включал! Но напряжений нет! Если нужно могу подробно описать
  • Блок питания включали? Или просто меряли? Включается
  • И снова здраствуйте! Старому тестеру как вы и
  • если я правильно понял, то вашему тестеру
  • Да действительно со знаниями у меня на данный
  • Если чесно: Вы нас шокируете. Должны быть знания!
  • Подскажите пойдет ли в качестве замены оптопары 817с
  • Я уже несколько раз писал методику проверки дежурки. 1.
  • Подскажите можно ли будет после замены оптопары и
  • Спасибо Ромбовод!
  • 14 ом - оптопара неисправна
  • Вобщем когда ставиш там где точка (анод светодиода)
  • а нашол как проверять, щас попробую!
  • Понял, а немог бы ткнуть носом как проверять,
  • Вообще-то это оптопара, помимо фототранзистора есть ещё
  • Начал потихоньку прозванивать плату обнаружил что диод CYS
  • А подскажи где расположен этот самый резистор? И
  • Верхний резистор делителя напряжения обратной связи надо проверить
  • ШИМ еще может быть живой, если его не
  • Да вы оказались правы! Респект! Действительно после замены блок так
  • Когда конкретные цифры тщательно скрываются, то
  • Дежурка есть и вроде в норме! С чего вы
  • Нда, с процессом мышления
  • Ясно! Значит будем подбирать!
  • Можно, но только идиотам .
  • С наступающим Новым Годом! А подскажите пожалуста можно ли
  • Ок! Буду разбиратся!
  • Да. Дежурку надо чинить.
  • 39 Ом. Даже если заменить на правильные резисторы,
  • Спасибо Ромбовод ! Но второй резистор оранжевый-белый-черный ,то
  • Коричневый-зеленый-красный - 1, 5 ком. оранжевый- белый-коричневый - 390
  • Вот нашёл на вашем сайте модернизацию такого блока
  • Понял! Спасибо!
  • Вам надо обращаться в шоу следствие "ведут экстрасенсы".
