Подскажите можно ли будет после замены оптопары и вздувшегося кондёра включать и пробовать работоспособность блока, или нужно тестировать дальше? Вроде больше неисправных элементов нет. Хотя вот непонятки с некоторыми диодами, звонятся в обе стороны на бесконечное сопротивление, а когда их выпаиваш и проверяш всё в норме.
