и не только питание отрезать надо - еще есть вывод защиты от записи, который может быть и на земле на плате, и на 3в через резистор (или даже напрямую). тоже может доставить проблем. Такие приблуды полезно использовать (если конечно на 100% работают) в ноутах, где, флешка бывает недалеко от ЮМ или СМ, и отпайка может привести к неправильной диагностике (чуть нагрев - получился термотест чипу, и все заработало, а ремонтник думает что это перепрошивка биос помогла, а ноут вернется через пару дней).
