Так уже давно говорил про данные прищепки (и не только про них, но и про шнурки к SPI интерфейсу):
1. И основное - организация питания флешки на плате. Если она сидит не на отдельном стабилизаторе, как EC_FLASH во многих ноутбуках, то бедному программатору придется запитывать пол-платы. Не осилит.
При цеплянии выпаянной флешки надо смотреть на жесткость пружины прищепки - моя запросто выводы сгибает.
