Подозреваю, что из-за снятого видеочипа. Если мне не изменяет память, на данной плате работают оба видео, и дискретное, и интегрированное в СМ. При старте - интегрированное, а как раз при появлении логотипа WIN7 подгружаются драйвера дискретной и происходит ее инициализация. А вместо видеокарты система находит дырку от бублика... После мягкого резета плата возможно уже не пытается проинициализировать дискретку. До полного выключения (батарейка не севшая?).
